为整个组织的用户更改一个或多个 Revit.ini 设置。
您将创建自定义 Revit.ini,并将自定义文件放置到每个用户计算机上的 UserDataCache 文件夹。
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
UserDataCache 版本的 Revit.ini 文件位于以下位置:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
用户下次启动软件时,Revit 会将 UserDataCache\Revit.ini 与用户配置版本的 Revit.ini 文件进行比较。当它确定 UserDataCache 版本中的 Update 设置不同于用户配置版本的 Update 设置(或不存在),Revit 会将 UserDataCache\Revit.ini 中的 Update 设置指定的设置从该文件复制到用户配置版本的 Revit.ini 文件中,覆盖相应设置原有的值。用户配置版本的 Revit.ini 文件中的其他值将不会更改。
在用户重新启动 Revit 之前,用户配置版本的 Revit.ini 文件显示以下值:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
在用户重新启动 Revit(触发设置更新)之后,用户配置版本的 Revit.ini 文件显示以下值:
此时,更新的设置已为用户实施。用户每次启动软件时都会使用这些设置。
