Revit.ini 中的 Misc 设置
在 Revit.ini 文件中,[Misc] 部分中的设置用于控制各种 Revit 行为。
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
在“应用面积规则”设置处于启用状态时,将根据面积的面积类型实例参数值来定位面积边界线。请参见面积边界
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
示例
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
禁用后台进程
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用(默认值),1 = 启用
注: 当“后台进程”处于禁用状态时,状态栏中会显示“后台进程”图标的警告图标。
注: 在 Revit.ini 文件中,如果“DisableBackgroundProcesses”设置为 1,则无法使用后台进程导出 PDF 文件。将此值设置为 0,可在导出 PDF 文件时启用对“后台导出”的选择。有关其他信息,请参见 PDF - 后台导出
DisableCaBaGGe_3
禁用 CaBaGGe_3 框架。借助基于相机的 GRep 代 (CaBaGGe) 产品,可以不将时间浪费在用户不看的内容上,从而能够更快速地浏览详尽的 Revit 模型。如果发现平移/缩放/视图操纵时间会分散注意力,则禁用 CaBaGGe。
类型 = 整数
DisableMyInsights
提供在 Revit 主页上显示“我的见解”选项卡的选项。Revit 我的见解
类型 = 整数
有效值:0 = 启用(默认值),1 = 禁用
DisableProductFeedback
禁用 Revit 任务结束时出现的“产品反馈”调查。
类型 = 整数
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
提供了用于保留传统行为的选项:当“房间”、“区域”或“空间”标记移出房间、区域或空间边界时,将显示警告消息。警告消息会通知您:当标记移出边界时,必须启用引线才能查看标记内容。
当“房间”、“区域”或“空间”标记移出边界时,新的行为(默认行为)会自动启用引线以查看标记。
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用,1 = 启用
EnableConceptualMassesAnalysisMode
在“能量设置”和“导出 gbXML”中显示“使用概念体量”分析模式选项
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用,1 = 启用
EnableHeatingAndCoolingLoads
在“分析”选项卡上显示“热负荷和冷负荷”命令。使用热负荷和冷负荷工具
类型 = 整数
注: 必须在“选项”对话框的“用户界面”选项卡中启用“机械分析工具”选项。
EnableParametersService
显示参数服务的显示。在 Revit 中使用“参数服务”
类型 = 整数
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认值)
EnableWeatherInLocation
在“位置和场地”对话框中显示“天气”选项卡。
类型 = 整数
InContextSpellCheck
启用上下文中的拼写检查“在文字注释中检查拼写”
类型 = 整数
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
抑制显示所有“客户错误报告(CER)”对话框、阻止的事务以及与丢失的必要内部设置相关的恢复对话框。
类型 = 整数
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
使用“加载 Autodesk 族”载入 50 多个族时,抑制显示有关性能下降的消息。关于加载 Autodesk 族
类型 = 整数
ShowLoadAutodeskFamily
控制功能区中“加载 Autodesk 族”按钮的显示。关于加载 Autodesk 族
类型 = 整数
ShowProjectsAllVersions
显示所有 Revit 版本中的项目。当前运行版本以外的其他 Revit 版本中的项目将显示为禁用状态。
类型 = 整数
UseUDAHomeAsDefault
新的 Revit 主页的设置。
类型 = 整数
示例
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
