“管理图像”对话框
将光栅图像或 PDF 文件添加到明细表或族。
注: 要在视图中导入或链接图像和 PDF 文件,请参见将图像和 PDF 文件添加到视图
还可以链接来自 Autodesk Docs 和 Desktop Connector 的图像或 PDF 文件。“管理图像”对话框也会列出模型中的所有光栅图像和 PDF 文件,包括已保存到模型的任何渲染图像。您还可以使用此对话框将图像添加到要与图元关联并建立明细表的模型中。
“管理图像”对话框提供了从明细表中删除图像的唯一一种方法。无法通过从视图或图纸中将图像删除来删除模型中的图像。
通过单击选定图元的以下参数字段之一中的浏览按钮,访问“管理图像”对话框:
说明
光栅图像 显示图像的缩略图。
名称 指示图像文件的名称,包括类型(.jpg、.png、.bmp 等)。
合计 指示图像放置在模型中或与图元关联的次数。
路径 原始文件在计算机或网络中的位置。 文件副本存储在模型中。
注: 路径信息不适用于保存到模型中的渲染图像。
路径类型 选择“相对”以显示工作目录(例如项目文件夹)中链接图像的相对位置,或选择“绝对”以显示图像文件的绝对路径。如果图像为保存到项目中的渲染,则它没有路径并将报告“在项目中”。
图像管理选项
添加。 将图像添加到模型或族文件,以在项目视图或明细表中使用。
删除。 删除选中的图像。
重新载入位置。 选择一个图像缩略图,然后单击此按钮以将选中的图像替换为其他位置的图像。
重新载入。 选择一个图像缩略图,然后单击此按钮以从原始位置重新载入图像。
放置实例。选择一个图像缩略图,然后单击此按钮以在当前视图中放置图像的实例。
。 (仅当通过类型或实例属性字段访问“管理图像”对话框以在明细表中使用时,此按钮才可用。)删除图元的图像关联。 图像不会被删除。
