可以在图纸上的明细表视口中调整列宽和行高,以优化图像显示。
在将图像列/字段添加到明细表中时,列宽会设置为默认列宽值。在图纸上放置明细表时,图像显示会进行缩放以匹配列宽(图像的纵横比保持不变)。选择图纸上的明细表视口以进行更改。
- 若要调整带图像的列,拖动列宽控制柄(蓝色三角形)。
- 图像会调整大小以匹配新的列宽,同时纵横比保持不变。
- 如果之前没有使用“调整大小”工具指定自定义行高,那么列宽更改时行高可能也会更改。(请参见下面的“指定所有包含图像的行的高度”)。如果更改了布局,可能需要修改图纸上视口的放置。
- 明细表视图中的列宽会自动更新以反映视口中的更改。
- 若要将图像恢复为原始尺寸,请选择明细表视口,然后单击“修改 | 明细表图形”选项卡
“图像”面板
(恢复尺寸)。
- 明细表中的所有图像会按其导入时的原始尺寸显示。
- 列宽等于图像的最大宽度,行高具体取决于图像的高度。
- 可能需要调整图纸上的明细表放置以在图纸上的明细表,以适应柱/高度的更改。
- 若要设置包含图像的所有行的高度,请在“特性”选项板集的“将行大小调整为图像行”中选择明细表视口,然后为“行高”参数指定值。
- 行高度保持不变,即使直接修改列宽度。
- 图像行高为指定的固定高度值,除非使用“恢复尺寸”工具将其恢复至原始尺寸,或再次使用“调整大小工具”来指定新的高度值。
