使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DWG 或 DXF 导出设置的图层映射设置。
该策略可确保存储在 Revit 类别和子类别中的模型信息都导出到适当的 CAD 图层。
- 单击“文件”选项卡
导出
选项
(导出设置 DWG/DXF)。 选择要修改的设置。单击“图层”选项卡。
Revit 会显示与当前选定设置对应的图层映射设置。
注: 尽管在创建或修改导出设置时可从文本文件加载设置,但
Revit 会将导出设置存储为项目的一部分,而不是单独的文本文件。 若要在项目之间共享导出设置,请使用
“传递项目标准”工具。
导出图层选项
在“导出图层选项”下,指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元映射到 CAD 图层的方式。
(Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的“对象样式”中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。)
导出类别属性 BYLAYER,并替换 BYENTITY。 具有视图专有图形替换的 Revit 图元在 CAD 应用程序中保留这些替换,但与同一 Revit 类别中的其他图元将位于同一 CAD 图层上。
导出所有属性 BYLAYER,但不导出替换。 视图专有图形替换在 CAD 应用程序中将被忽略。 任何导出的 Revit 图元将与同一 Revit 类别中的其他图元位于同一 CAD 图层上。 通过强制使所有实体显示由其图层定义的视觉属性,此选项所产生的图层数量较少,并允许按图层控制所导出的 DWG/DWF 文件。
导出所有属性 BYLAYER,并创建新图层进行替换。 具有视图专有图形的 Revit 图元将被放置在其自己的 CAD 图层上。 使用此选项,可以按图层控制所导出的 DWG/DXF 文件并保留图形意图。 但是,这样将增加导出的 DWG 文件中的图层数量。
注: 如果导出的视图包含链接项目并且链接的“RVT 链接显示设置”对话框(“基本”选项卡)设置为“按主体视图”,则该链接将被视为替代。 若要确保导出的文件保留颜色和其他图形的显示设置,请选择“导出所有属性 BYLAYER,但不导出替代。” 请参见
为链接模型使用视图过滤器。
从标准加载图层
在“从标准加载图层”下选择一个标准,或者选择“从文件加载设置”,定位到所需的文件,然后单击“打开”。按照需要编辑映射值。
- 要更改“投影”或“截面”值,请单击相应类别的“图层”或“颜色”列,然后输入新值。
注: 颜色与 AutoCAD 的颜色 ID 相对应。
- 针对投影图层名称或剪切图层名称添加或更改修改器的步骤如下:
- 选择一个类别或子类别,单击(“投影”或“剪切”下的)“图层修改器”列,然后单击“添加/编辑”按钮。 (也可以多重选择类别/子类别,并单击最后一个选定对象的“添加/编辑”按钮,或者单击表格底部的“针对所有项添加/编辑修改器”按钮。)
此时将打开“添加/编辑图层修改器”对话框,并且在“添加的修改器”面板中列出选定的类别(或“多重类别”)。
- 根据需要,从“可用修改器”面板中选择修改器,然后单击右箭头按钮,以便将它们添加到“添加的修改器”列表中。(同样,单击左箭头按钮可以从“添加的修改器”列表中删除选定的修改器。)
- 如果需要,为类别或任何已添加的修改器,在“分隔符”列中输入一个字符。 禁止输入以下字符:< > / | " : ; ?* | , + '
- 根据需要,使用“上移”和“下移”按钮来定位所添加的修改器,使其作为类别名称的前缀或后缀。
- 如果显示在“图层名称预览”文本框中的图层名称符合要求,请单击“确定”。
注: 除“阶段状态”、“底图”和“视图类型”,图层修改器不会应用于块中的实体。
注: 假设您在该对话框的“层”选项卡上更改了修改器值。 然后在项目中选择一个图元,并在“特性”选项板上更改相应的修改器值。 则在“层”选项卡上输入的修改器值会被“特性”选项板上输入的新值覆盖,而且新值也将用于导出操作。
