保存自定义设置以导出模板项目中的 DWG 文件,以便可以重新使用它们。
此视频演示了以下过程:
当根据您的特定需求创建自定义设置以导出 DWG 文件时,请将设置保存在模板项目中,以便可以重新使用它们。此外,您可能会发现它有助于共享现有项目或模板中的导出设置。
下面是具体的方法:打开保存有导出设置的源项目,然后打开要将导出设置传递至其中的目标项目。在“管理”选项卡上,选择“传递项目标准”。选择源文件。单击“全部不选”以取消选择不需要传递的设置。然后,选择“DWG/DXF 导出设置”并单击“确定”。若要确认设置已传递,请依次选择应用程序菜单“输出” “选项”
“导出设置 DWG/DXF”。请注意,将列出已传递的设置。
自定义的 DWG 导出设置使您可以满足项目需求。在项目之间共享设置可确保多个项目中一致的应用程序标准,即使多名人员针对项目进行协作也是如此。
