使用一个平面区域在不同于其余平面视图剖切面的高度定义剖切面。
- 打开平面视图。
- 依次单击“视图”选项卡
“创建”面板
“平面视图”下列列表
(平面区域)。
- 使用线、矩形或多边形绘制闭合环。
- 在“属性”选项板上,单击“视图范围”对应的“编辑”。
- 在“视图范围”对话框中,指定主要范围和视图深度。
如果将“剖切面”的值指定为“父视图的标高”,则用于定义所有剪裁平面(“顶”、“底”、“剖切面”和“视图深度”)的标高与整个平面视图的标高相同。
注: 偏移值相对于彼此需要有意义。例如,顶偏移不能小于剖切面偏移,而剖切面偏移不能小于底偏移。
- 单击“确定”退出“视图范围”对话框。
- 在“模式”面板上,单击
(完成编辑模式)。
无须进入草图模式即可编辑平面区域的形状。平面区域的每条边界线都是一个形状操作柄,如下图所示。选择并拖曳形状操作柄,以修改尺寸。
平面区域如何用于显示放置在视图典型剖切面上方墙中的窗口的示例。在该区域中使用平面区域,以仅在该位置处调整剖切面。
窗较高的公共卫生间立面
 无平面区域的平面
 有平面区域的平面
