Revit 根据建筑图元所属的类别(和子类别)将这些图元导出为 IFC 文件。
例如,Revit 将墙导出为 IFC 实体 IfcWallStandardCase,因为墙是属于墙类别的图元。 在很多情况下,将图元从 Revit 导出为 IFC 的过程直接简单,使用默认设置即可。
但是在某些情况下,可能需要指定特定族的图元应该属于的 IFC 实体。例如,假定您设计一个电梯族。该族属于“常规模型”类别,您为其创建一个名为“电梯”的子类别。 您需要确保将项目导出为 IFC 时,一个电梯正确(且自动)映射到类 IfcTransportElement 和类型 IfcTransportElementType。
将族实例映射到 IFC 实体的步骤
- 在模型中选择族实例。
- 在“属性”选项板上,选择“导出到 IFC 作为”,然后单击对话框启动器“...”。
- 可选:使用下拉菜单选择要导出的 IFC 模式。
- 可选:使用“搜索”字段查找要选择的 IFC 实体。
- 在“选择导出为 IFC 图元”对话框中,指定“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的值。
注: 选定的 IFC 实体将确定可用于 IFC 预定义类型的值
- 单击“确定”。
- 使用“导出到 IFC”参数上的下拉列表,定义如何将族导出到 IFC:
- 按类型 - 族的类型设置将用于 IFC 导出。将忽略“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的实例值。
- 是 - 即使禁用类型或类别,此族实例也会导出到 IFC。在导出过程中,将使用“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的实例值。
- 否 - 此族实例不会导出到 IFC。
通过使用类似方法将个别族实例导出到 IFC 实体和 IFC 预定义类型,您可能会想要设置族类型以导出到特定 IFC 实体和 IFC 预定义类型。
将族类型映射到 IFC 实体的步骤
- 在模型中选择族的实例。
- 在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
- 在“类型属性”中,选择“导出类型到 IFC 作为”,然后单击对话框启动器“...”。
- 单击“确定”。
- 使用“导出类型到 IFC”参数上的下拉列表,定义如何将族类型导出到 IFC:
- 默认 - 使用 IFC 导出的类别映射设置。
- 是 - 将此类型的所有实例导出到 IFC。
- 否 - 不会将此类型的族导出到 IFC。
