您可以查看或编辑视图类型属性。
参数 | 说明 |
图形 | |
立面标记 | 对于立面,指定要使用的标记。单击“值”列,然后单击 ![]() |
详图索引标记 | 对于平面、立面和剖面,指定要使用的详图索引标记。然后,在“值”列中单击、单击 ![]() |
剖面标记 | 对于剖面,指定要使用的标记。然后在“值”列中单击,单击 ![]() |
参照标签 | 对于平面、立面和剖面,指定要使用的参照标签。请参见更改参照标签。 |
粗略土层材质 | 对于三维视图,在粗略比例视图中指定应用于被剖面框剪切的图元的材质。在“值”列中单击、单击 ![]() 在中等视图和精细视图中,由剖面框剪切的图元会显示主体的分层结构。 例如,下图以精细的详细程序显示了由剖面框剪切的三维视图。由剖面框剪切的图元(墙、楼板、地形实体)会显示结构或剪切材质。 ![]() 下图以粗略的详细程度显示了由剖面框剪切的同一个三维视图,其中粗略土层材质定义为纯蓝色。因此,所有剪切图元都显示为蓝色。 ![]() |
标识数据 | |
应用于新视图的视图样板 | 指定应用到此类型新视图的视图样板。然后,单击“值”列中的按钮,并选择一个视图样板。请参见视图样板。
注: 视图样板属性将应用于新视图,但该视图样板不会永久指定给该视图。要将样板指定给新视图,请选择“新视图依赖于样板”。
新视图依赖于样板 | 为“应用于新视图的视图样板”指定值时,如果希望该视图样板定义新视图的“视图样板”属性,则选中该复选框。
此设置确保将来对样板所做的更改会应用于此类型的视图。 如果不希望将来对视图样板所做的更改影响现有视图,则清除该复选框。 |
其他 | |
视图方向 | 对于结构平面,指定视图的方向:向上或向下。
请参见关于平面视图。 |
