导出为 CAD 格式
可以将
Revit
模型导出为多种 CAD 格式,以用于其他软件。
“文件”选项卡
导出
CAD 格式
DWG
DXF
MicroStation® DGN
OBJ
ACIS (SAT)
STEP
STL
本节内容
关于导出为 CAD 格式
Revit
支持导出到多种计算机辅助设计 (CAD) 格式。
关于在导出之前限制模型几何图形
导出
Revit
模型前,限制模型几何图形以提高导出过程的性能。
关于用于导出的图层映射
创建或修改图层映射,以确保存储在
Revit
类别和子类别中的所有模型信息都将导出到适当的 CAD 图层(或标高,如果导出为 DGN)。
关于导出带有重合线的模型
将
Revit
模型导出为 CAD 格式时,可以决定是否保留与相同空间中其他线重合的模型线。 如果导出的文件缺少某些模型线,则使用此功能。
导出为 DWG 或 DXF
将一个或多个视图和图纸导出为 DWG 或 DXF 格式。
导出为 DGN
将一个或多个视图和图纸导出为 DGN 格式。
导出到 SAT/STEP
将一个或多个视图和图纸导出到 SAT/STEP(这是许多 CAD 应用程序支持的文件格式)。
OBJ 导出
使用“OBJ 导出”可生成建筑模型的 OBJ 文件。
STL 导出
使用“STL 导出”可生成建筑模型的立体光刻成型文件 (STL)。
导出部分二维视图
复制此视图并使用裁剪区域显示所需的部分二维视图。 然后,将视图导出为相应的格式。
导出部分三维视图
使用剖面框定义要导出的三维视图部分。
定义用于导出的视图/图纸集
导出模型时,选择要包含在输出内容中的视图和图纸。保存该集以供以后重复使用。
修改用于导出的视图/图纸集
在创建完在将模型导出为其他格式时所用的视图/图纸集后,可以修改集中包含的视图或图纸并重命名或删除集。
用于导出的视图/图纸集
将模型导出为多种格式时,使用“导出”对话框上的工具来选择要包含的视图和图纸。保存选定的集以供以后重复使用。
导出文件的文件名
将模型导出为 CAD 格式或 DWF 时,可以指定导出文件的名称或前缀。
父主题:
导出
相关概念
导出为 DWF 格式
导出为行业基础类 (IFC)
与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
相关信息
导出族类型
工作流:在二维环境中协作
