可以将打印设置保存在项目中,以供以后重用。
例如,可以创建一个规范检查的打印设置,并创建另一个设计用于顾问页面的打印设置。 打印设置将随项目一起保存,因此它们可用于多个任务。
提示: 使用“传递项目标准”可将打印设置传递到其他项目中。 单击“管理”选项卡
“设置”面板
(传递项目标准),然后在“选择要复制的项目”对话框中,选择“打印设置”。
还可以修改保存的打印设置,恢复修改,以及重命名或删除打印设置。
若要访问“打印设置”对话框,请单击“文件”选项卡
打印
(打印设置)。
保存打印设置
- 在“打印设置”对话框中,指定打印选项。
- 要将打印设置保存到一个新名称,请单击“另存为”。
- 输入打印设置的名称,并单击“确定”。
- 单击“确定”。
修改已保存的打印设置
- 在“打印设置”对话框中,选择一个已保存的打印设置作为“名称”。
- 根据需要修改打印设置。
- 单击“保存”。
注: 如果在单击“保存”之前单击了“确定”,所做的修改不会保存到所选的打印设置。然而,第一次单击“确定”时,系统会提示您保存对已修改的打印设置所做的修改。 如果单击“否”,则会将修改过的设置应用于在任务中的打印设置。将来所做的任何未经保存的修改也将应用于在任务中的设置。退出 Revit 任务时,这些修改会丢失。
恢复打印设置
- 单击“恢复”。
这些设置将恢复到其最初保存的状态或在任务中状态。
重命名打印设置
- 单击“重命名”。
- 为设置输入新名称,并单击“确定”。
删除打印设置
- 单击“删除”。
