按类别标记
若要根据其类别将标记应用到图元,请使用“按类别标记”工具。
在尝试此过程之前,请为需要标记的图元载入必要标记。请参见载入标记样式
例如:如果需要标记家具,请载入家具标记。
  1. 依次单击“注释”选项卡 “标记”面板 (按类别标记)。
  2. 在功能区的“属性”选项板或“修改|标记”选项卡上:
    • 要设置标记的方向,请选择“垂直”、“水平”或“模型”。
      放置标记后,可以通过选择标记并按空格键来修改其方向。
    • 设置标记的角度。
    • 如果希望标记带有引线,请选择“引线”。
    • 指定引线将带有“附着端点”还是“自由端点”。
    • 如果需要,在功能区的“修改|标记”选项卡上,输入引线的长度值。
  3. 亮显要标记的图元,然后单击以放置标记。
    在放置标记之后,它将处于编辑模式,而且可以重新定位。您可以移动引线、文字和标记头部的箭头。
