创建衍生式设计分析后,提取结果数据以与他人共享或使用其他工具进行操作。
结果数据将导出为 CSV 文件。通过 Microsoft® Excel、Microsoft® Power BI 和Glueviz 等工具使用 CSV 文件来操纵 据并创建不同类型的可视化。
导出的数据包括以下内容:
- 有关分析的元数据:分析类型、名称、创建开始时间、方法和生成设置
- 每个结果的唯一 ID
- 每个结果的输入值,包括常量和变量
- 按照分析类型的定义,每个结果的输出值
- 每个结果的缩略图(可选)
导出结果的步骤
- 打开“浏览结果”对话框。
- 创建分析时,对话框将打开,并在左侧窗格中显示分析的状态。完成后,分析标题旁边将显示绿色复选标记。
- 如果要导出之前创建的分析的结果,请在 Revit 功能区上,依次单击“管理”选项卡
“衍生式设计”面板
“浏览结果”。
- 要导出 适用于 Revit 的 Dynamo 中的结果,请依次单击“衍生式设计”
“浏览结果”。
- 选择所需的分析以查看其结果。
- 如果要导出结果的子集,请使用对话框底部图表中的过滤器。应用过滤器,直到选择了所需的结果。
- 在左侧窗格中,单击分析名称旁边的
,然后单击
“导出结果”。
- 在“导出结果”对话框中,执行下列操作:
- 在“保存位置”下,导航到所需的文件夹并指定文件名。
- 在“导出这些结果”下,选择所需的选项。
- 所有生成的结果。这些是在“浏览结果”对话框中列出的结果。
- 仅过滤的结果。使用对话框底部图表上的过滤器。仅当应用了过滤器时,才显示此选项。
- 所有生成和放弃的结果。本选项仅在方法为“优化”时适用。导出包含“浏览结果”对话框中列出的所有结果,以及在优化过程中放弃的所有结果。
- 每个导出的结果的缩略图。
- 单击“Export”。
