视频:创建阵列
在线性或半径路径中创建重复图元。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解半径和线性阵列。
  2. 创建半径阵列。
  3. 创建线性阵列。
  4. 创建第二个阵列以创建轴网。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 模型或族中,可以使用“阵列”工具创建一个或多个图元的多个实例,并同时对这些实例执行操作。当图元沿一个弧形排列时,将创建半径阵列。当图元沿直线排列时,将创建线性阵列。
在本例中,我们会将桌子和椅子添加到自助餐厅。首先,我们想要在桌子周围放置椅子。选择椅子,然后在“修改”选项卡上单击“阵列”。在选项栏上单击“半径”。对于“移动到”,请选择第二个以指定阵列中图元之间的间距。要指定图元之间的角度,您可以使用选项栏,也可以使用图形方式来定义角度。椅子中间的蓝色圆点表示旋转中心。将其拖到桌子的中心。现在,在椅子的中心单击以开始创建弧形。将光标围绕桌子移动直到角度显示 60 度,然后再次单击以终止弧形。会显示一个数字,表示选定图元的重复次数。键入 6,然后按 Enter 键。六把椅子以 60 度增量放置在桌子周围。
现在,我们想要在自助餐厅中复制桌子和椅子,从而创建多行以填充房间。在 Revit 中,只能为线性阵列指定一个方向。因此,首先创建桌子和椅子的线性阵列以创建一行。然后使用该行在另一方向上创建另一个线性阵列。
要创建桌子和椅子的第一行,请再次单击“阵列”工具。选择桌子,然后在选择其中一个椅子的同时按 Control 键。注意椅子周围的工具提示和虚线轮廓,它们表示您已选择一个阵列组。按 Enter 键表示您已完成选择要进行排列的项目。在选项栏上选择“线性”。选择“成组并关联”以将阵列项目放入组中,以便以后对阵列进行修改。对于“数量”,输入 3。对于“移动到”,选择“最后一个”,表示您将把最后一个项目放入阵列中。其余项目将均匀放置在第一组和最后一组之间。
要为阵列定义直线,首先在桌子的中心单击。然后在靠近墙下方的位置单击以将最后一个项目放入阵列中。三组桌椅沿直线放置。按 Enter 键完成阵列。要调整阵列图元的间距,请选择第一个或最后一个项目并根据需要移动它。
现在您可以在房间中复制桌椅行。选择每一组桌椅,单击“阵列”,然后使用相同的方法在房间中创建 3 个组。
在创建阵列后,如果需要,您可以对其进行修改。例如,选择一行桌椅。阵列布局线表示项目的重复次数。要更改项目的数量,编辑数量然后按 Enter 键。
现在我们需要修改靠近门的一行以移除一组桌椅。将光标移动到桌子上时,蓝色虚线将环绕该行中的全部 3 个桌子,指示该行的阵列。按 Tab 键,然后单击以仅选择包含一组桌椅的阵列。单击“组”图标从组中移除此阵列项目。会显示一条警告消息,单击以将其关闭。
使用阵列在模型中快速创建和管理多组图元。
