放置在图纸中的每个图元都是某个族类型的一个实例。 图元有 2 组用来控制其外观和行为的属性:类型属性和实例属性。
同一组类型属性由一个族中的所有图元共用,而且特定族类型的所有实例的每个属性都具有相同的值。
例如,属于“桌”族的所有图元都具有“宽度”属性,但是该属性的值因族类型而异。 因此,“桌”族内 60 x 30 英寸族类型(1525 x 762 mm)的所有实例的“宽度”值都为 60 英寸(1525 mm),72 x 36 英寸族类型(1830 x 915 mm)的所有实例的“宽度”值都为 72 英寸(1830 mm)。
修改类型属性的值会影响该族类型当前和将来的所有实例。
一组共用的实例属性还适用于属于特定族类型的所有图元,但是这些属性的值可能会因图元在建筑或项目中的位置而异。
例如,窗的尺寸标注是类型属性,但其在标高处的高程则是实例属性。 同样,梁的横剖面尺寸标注是类型属性,而梁的长度是实例属性。
修改实例属性的值将只影响选择集内的图元或者将要放置的图元。 例如,如果您选择一个梁,并且在“属性”选项板上修改它的某个实例属性值,则只有该梁受到影响。 如果您选择一个用于放置梁的工具,并且修改该梁的某个实例属性值,则新值将应用于您用该工具放置的所有梁。
