视频:更改尺寸标注值
通过移动图元或创建替代来更改永久尺寸标注的值。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用永久尺寸标注值移动图元。
  2. 使用非数值替代尺寸标注值。
  3. 为尺寸标注值添加后缀。
注: 该视频是使用 Revit 2020 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在放置尺寸标注后,可能需要根据设计改变其值。有 2 种方法可用于更改值、更改标注尺寸的图元位置或替代值。
在此示例中,开放式搁板区域确实需要 500mm 深。要在尺寸标注上将值更改为 500,必须移动外墙或移动搁板背面的墙。既无法选择尺寸标注又无法更改值,因为不清楚需要移动哪面墙。转而选择要移动的墙,在这种情况下,选择搁板背面的墙。
现在,尺寸标注字符串的文字变为可编辑。将 495mm 测量值更改为所需值 500。
尺寸标注替代允许您将尺寸标注中的值替换为非数值。例如,此平面图中存在化妆室,并且洗衣烘干机壁橱和搁板都是新结构。尺寸标注值 1495 应替换为表示其为“现有的”的文字。
选择尺寸标注字符串,然后单击“1495”值。在该对话框中,将尺寸标注值设置为使用文字替换,并提供文字值“现有的”。单击“确定”以将替代应用于尺寸标注值。
使用相同方法在尺寸标注值上方或下方添加前缀、后缀或其他信息。此处,我们需要向“1716”尺寸标注添加“+/-”。选择“1716”值。这次在对话框中,将使用实际值,但在该对话框的下半部分应用后缀值“+/-”。
在将各值放置在模型中后,使用这些方法可更好地控制在尺寸标注中显示的这些值。
