在包含新参数和过时参数的旧项目中更新钢详图族。
此视频演示了以下过程:
Autodesk Revit 2014 引入了新的“几何图形位置”参数,可精确地控制钢梁和支撑几何图形。多个过时参数已删除。早期版本的 Revit 中设计的项目将保留其中四个参数。此视频介绍了如何升级钢梁族以删除过时参数。
在此模型中,梁族包含新的和过时参数。新的“几何图形位置”参数在此处 - 旧的“构造”延伸参数在此处 - 旧的延伸计算参数在此处。另需注意梁上的造型操纵柄。删除过时参数后,造型操纵柄将不再可用。从项目打开族,然后打开“楼层平面参照视图”。确认“用于模型行为的材质”参数为“钢”、“木材”、“轻型钢”或“预制混凝土”。如果该参数为“混凝土”,则不要更新族。
在“族类型”对话框中,请注意四个过时参数。起点和终点延伸。以及起点和终点延伸计算。另需注意,“起点和终点延伸”为“起点和终点延伸计算”参数的公式的一部分。如果上述任一条件未满足,则请勿更新族。否则,删除所有四个参数。在参照平面视图中,在梁的任一端处,有两个共线的参照平面,删除放样左右两侧的较短未命名参照平面。请确保不要删除较长的参照平面。选择放样几何图形。请注意,这是“属性”选项板中的“中等”详细程度轮廓。然后,单击“编辑放样”和“绘制路径”以编辑梁的约束。接下来,选择路径。将路径的每一端对齐并锁定到相应的参照平面。使用相同步骤来对齐梁族的“精细”和“符号”表示的约束。请记住,要锁定所有约束。最后一步是删除参照标高视图中最左侧和最右侧的两个参照平面,然后保存族。将族载入回项目中以查看升级结果。请注意,和那些过时的参数一样,造型操纵柄也已取消。
