视频:放置预制支架
在模型中放置支架,并使用控件来避免与其他 MEP 图元发生冲突。
此视频演示了以下过程:
  1. 将支架放在 MEP 图元和自由空间中。
  2. 控制支架的长度和位置。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
详图设计员可以使用 Revit 创建一个经过协调并可加工的模型,其中包含 Autodesk Fabrication 产品中的 LOD 400 内容。可以在包含风管系统、管道系统或电气保护层的预制模型中添加并修改支架。
若要放置支架,请选择预制图元,然后单击“显示服务”以指定服务和组。选择支架,然后将其放置在直线段上或管件延伸的直线部分上。默认情况下,支架会附着到最近的结构图元,包括楼板、屋顶、结构框架(梁或桁架)、楼梯和板类别。
如果结构图元不可用,则 Revit 会使用在 ITM 文件的预制零件目录中指定的杆长度插入杆。
当使用支架时,Revit 提供了多个控件。可以调整支座长度,以及支架杆的长度和位置。例如,当支架与上方风管冲突时,可能需要调整支座长度,而无需调整杆。选择支架并拖动三角形或支座末端控制柄,以拉长支架。
支架也可以独立放置,而无需连接到预制零件。例如,您可能希望将支座支架附着到另一个支座支架的结构。首先,让我们调整现有支架杆的长度和位置。选择支架,并拖动圆或杆末端控制柄。下一步,放置第二个支架并指定其高程。最后,拖动每个杆末端以重新定位,并将它们连接到现有支架的支座。
如果要在支架杆的主体移动时控制其相对位置,请使用“锁定/解锁”控件。默认情况下,支架杆处于锁定状态并且保持其相对于主体的位置。例如,如果移动风管,支架杆将随之移动。解锁后,风管会独立于支架杆而移动,并且该杆将保持其在结构上的相对位置。
Revit 让您可以在预制详图模型中快速、准确地放置和修改支架。
