视频:创建带图像的家具明细表
创建家具明细表时,通过使用“类型”特性和“实例”特性将图像与模型图元关联来包含图像。
此视频演示了以下过程:
  1. 将某个图像与单个模型图元或一个图元类型关联。
  2. 编辑系统族和可载入族,以将它们与图像关联。
  3. 创建带族图像的家具明细表族,并将其载入到模型中。
  4. 创建图纸视图以查看明细表中的图像。
  5. 更改明细表外观,如修改行高或列宽。
注: 该视频是使用 Revit 2015 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
若要生成包含图形信息的明细表,可以将图像与模型图元关联。通过为图元指定“图像”实例特性,以将图像与单个图元关联。通过指定“类型图像”特性,以将图像与图元类型关联。
对于系统族(如该墙),可以在模型中编辑“类型图像”特性。对于可载入族,在“族编辑器”中编辑“类型图像”特性。对于此示例,我们将创建带图像的家具明细表。若要编辑此椅子的“类型图像”特性,请打开族进行编辑,然后打开“族类型”对话框。单击“类型图像”字段中的“浏览”,以打开“管理图像”对话框。
单击“添加”,然后选择要与此家具族关联的图像。然后将族加载回模型中,选择覆盖现有参数值。在将图像与模型中的家具族关联后,可以创建“家具”明细表来查看这些图像。确保在明细表中包含“族与类型”和“类型图像”字段。
请注意,明细表视图本身不包含图像,但是它会显示图像名称。若要查看明细表中的图像,请创建图纸视图,并将家具明细表放置在图纸上。家具图像显示在图纸上所放置的明细表视口上。在图纸上选择明细表后,可使用工具来修改列宽和行高,以便优化图像显示。拖动控制柄以调整列的大小,请注意图像会自动调整大小以填充空间,但保持其纵横比不变。
若要指定所有包含图像的行的高度,并为明细表提供统一外观,请单击“调整大小”按钮,然后指定高度值。使用“恢复大小”工具,可将明细表中的所有图像都恢复为其原始大小。此操作会替换行高规格和任何手动列调整。
请按照以下步骤操作,来为 Revit 模型中的图元创建带有图像的明细表。
