调整视图范围的平面,以正确显示模型中的图元。
此视频演示了以下过程:
平面的视图范围是一组水平平面。这些平面的位置仅仅是控制图元在视图中是否可见的若干设置之一。这些平面还可定义视图范围中的图元在视图范围之外是进行剪切、投影还是显示。
在“属性”选项板中,打开“视图范围”对话框。“视图范围”对话框包含 2 个部分,分别是主要范围和视图深度。在该对话框中设置的值将定义组成视图范围的水平平面的相对位置。因为视图范围是由与视图标高平行的水平平面所构成,所以通过查看剖面视图可以更轻松地了解它们。
在此剖面视图中,添加了注释以说明视图范围设置。在此示例中,视图范围内的所有平面将使用相关标高作为偏移的参照点。在这种情况下,平面是基于“第一楼层”标高基准创建的,因此相关标高为第一楼层。为视图范围内每个平面列出的偏移都是基于“第一楼层”标高测量的。
在“主要范围”中,与视图范围的剖切面相交的图元将剪切值用于其显示。例如,墙、窗和门都是剪切图元。高柜确实与视图的剖切面相交,但显示为投影,因为橱柜类别不可剖切。Revit 中有很多类别都不可剖切。低于剖切面且高于主要范围底部的图元会显示为投影。
视图深度中介于底部和标高平面之间的图元会使用红色虚线的“<超出>”线样式显示。在此示例中,楼层的桁架不可见,因为视觉样式已隐藏。如果视觉样式设置为线框,桁架将可见,并使用 <超出> 线样式显示。如果要查看此平面基础的边缘,可以将偏移设置得足够低,以便通过更改相关标高或偏移,来使基础图元降到视图深度范围内。不论“视图深度”设置为何,底部平面 4’ 内的楼层、坡道和楼梯都可见,并绘制为投影。
高于剖切面且低于主要范围顶部的图元必须属于以下 3 个类别之一才可见:窗、橱柜和常规模型。其他类别中的图元都不可见。在这种情况下,壁装橱柜可见,但壁灯、天花板和机械设备不可见,即使它们在主要范围中。如果顶部平面调整为低于橱柜,则它将不再可见。
调整视图范围的平面,以在平面视图中显示图元。主要范围内的图元按投影或剪切显示,具体取决于剖切面的位置。视图深度内的图元使用“超出”线样式显示。
