视频:应用结构压型板轮廓
调整金属压型板轮廓形状和图层,以更好地符合文档要求。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建剖面视图,以查看金属压型板的细节。
  2. 通过复制现有压型板类型并更改其轮廓,来创建新的压型板类型。
  3. 使用“结构”参数的“编辑”按钮以打开“编辑部件”对话框,并对轮廓图层进行调整。
  4. 应用新压型板轮廓。
注: 该视频是使用 Revit 2016 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在模型中使用复合金属压型板布置结构楼板或屋顶时,您可以调整压型板轮廓形状和图层,以更好地符合竣工文档要求。在本视频中,我们将调整雨篷的复合压型板。请记住,绘制结构压型板时,需要指定跨方向。创建垂直于跨方向的剖面视图,以查看金属压型板的细节。将视图的详细程度设置为“中等”或“精细”来精确地查看压型板几何图形。在剖面视图中,选择结构压型板。在“属性”选项板中,单击“编辑类型”以打开“类型属性”对话框。
在此示例中,我们将通过复制现有压型板类型并更改其轮廓,来创建一个压型板类型。在创建压型板类型后,单击“结构”参数的“编辑”按钮以打开“编辑部件”对话框。压型板的复合层在核心边界之间从上到下列出。单击“预览”以显示图层的剖面视图。如果需要,请单击“结构”图层,以对混凝土材质和厚度进行调整。单击“结构压型板”图层,“结构压型板属性”即可用。选择新的压型板轮廓。如果需要独立压型板,请在“压型板用途”下指定。否则,单击“确定”两次以应用新的压型板轮廓。
使用自定义压型板轮廓可改进复合压型板表示,并使您可以更准确地记录模型。
