此视频演示了以下过程:
修改 Revit 项目视图,而不离开图纸视图。
通过修改图纸上的视图,即可在图纸的上下文中对视图进行更改,而不是打开视图进行修改。
要修改图纸上的视图,请先打开项目中的图纸。
我们需要先激活视图,然后才能修改该视图。
可以通过以下方法激活视图:在视口内双击,或者选择视图并在“修改”选项卡的“视口”面板中单击“激活视图”。
假定我们要重新组织图纸,以便为其他视图留出空间。
在本例中,我们将视图比例从 1:100 调整为 1:200。
双击此立面视图以激活该视图。在视图控制栏中,选择“视图比例”工具,并将比例更改为 1:200。
视图比例现在已缩小,我们有空间将新视图添加到图纸中。我们可以对视图进行其他更改。
在视图本身打开的情况下可以做的任何事情都可以通过图纸上的活动视图来完成。
在此处,我们将为视图添加对齐的尺寸标注。
我们可以对视图进行其他更改。
在视图打开的情况下可以做的任何事情都可以通过图纸上的活动视图来完成。
单击“注释”选项卡,然后从“尺寸标注”面板中选择线性注释工具。
单击视图上的起点和终点以设置尺寸标注。
完成后,在视口外双击以退出视图激活。
修改 Revit 项目中的视图,而不离开图纸视图。
