计算并显示明细表和注释标记中的报告参数。
此视频演示了以下过程:
计算值是公式执行结果,用于创建报告参数它们在明细表和注释标记中特别有用在本视频中,我们将创建房间明细表和注释标记,它们可以计算和显示儿童护理设施的房间占用率。
首先,在“视图”选项卡中单击“明细表/数量”。选择“房间”类别,然后单击“确定”。在“明细表属性”对话框中添加“数字”和“面积”字段创建或导入表示符合本地规范要求的占用率的共享参数。添加字段单击“计算值”以创建房间最大占用率公式“规程”应设置为“公共”,“类型”应设置为“数值”
现在可以输入公式。在圆括号中输入“面积”参数并除以 1 平方英尺。再除以“占用率”参数。给整个公式加上括号。在公式前加上“rounddown”以确保该数字为整数单击“确定”以创建明细表现在可以在“明细表属性”对话框中清理明细表过滤各字段以包含占用率为 35 的房间。
按“数字”排序,并将“总计”设置为“标题和总数”。将“房间最大容量”设置为“计算总数”。单击“确定”以查看房间容量明细表
类似地可以将此信息添加到注释标记。在本例中,我们将选择现有房间标记并编辑该族。单击“标签”,然后在现有标签下方单击在“编辑标签”对话框中,单击“类别参数”列表下方的“添加参数”,然后在“参数属性”对话框中单击“选择”。选择“占用率”参数,然后单击“确定”两次。单击“计算值”,并输入“房间最大容量”作为名称按照为房间容量明细表创建值的方式指定此公式。单击“确定”,然后将“最大”添加为前缀并将“儿童”添加为后缀。单击“载入项目”,然后单击“关闭”。
覆盖模型中的现有版本及其参数值不仅计算值和标记工具是有效的记录工具,而且还可以使用此类报告标记来帮助调整模型中的房间尺寸,以便平衡各房间的容量。这仅是在 Revit 中使用公式和计算值的众多有用应用之一。有关在 Revit 中构建公式的信息,请参见有效语法、缩写和其他提示及技巧的联机帮助。
