创建梁系统来支撑结构楼板。
此视频演示了以下过程:
您可以使用梁系统以等距梁填充结构开间,以帮助支撑结构模型中的楼板或天花板。梁系统对布置木质屋顶的椽也非常有用。
在本视频中,我们将创建梁系统以支撑简单的楼板和混凝土雨篷。如果标准结构开间已在当前视图中可用,您可以使用“自动梁系统”工具添加梁系统。单击“梁系统”,然后单击“自动梁系统”。在“选项”栏中,您可以指定梁类型、对正和梁系统所需的布局。将光标放置在开间中。系统中梁的方向将平行于最接近光标的梁。单击以放置梁系统。
若要添加楼板,请单击“结构楼板”工具,选择一种墙类型,然后使用“绘制”面板工具来绘制楼板边界。在此,我们将选择构建梁系统的相同支撑。边界完成后,请使用“修改”工具调整草图,然后单击“完成编辑模式”以完成楼板。
在异形开间中,可以绘制边界,或者如下例中所示那样,选择梁系统的支撑图元。单击“梁系统”,然后单击“绘制梁系统”(如出现提示)。在“绘制”面板上,单击“拾取支撑”。选择将支撑和构建梁系统的边界图元。请记住,边界必须是完全封闭回路才能创建系统。使用“梁方向”工具来指定梁系统将与之平行的边缘。单击“完成编辑模式”以完成梁系统。
对于雨篷,我们将添加复合金属压型板。单击“结构楼板”,然后选择压型板类型。在“绘制”面板上,选择“拾取支撑”并选择雨篷的边界图元。使用“修改”工具来调整草图。如有必要,添加线。因为这是复合面板压型板,还应该指定跨方向。在“绘制”面板上,选择“跨方向”,然后选择“直线”工具。绘制描述金属压型板平行方向的线。如同“梁方向”工具那样,您还可以选择楼板边缘以确定“跨方向”。单击“完成编辑模式”以完成楼板。
使用“梁系统”和“结构楼板”工具快速设计和布置结构模型的楼板、屋顶和天花板。
