视频:放置线管
向模型添加线管以创建电力系统。
此视频演示了以下过程:
  1. 通过设置偏移和定义路径,可绘制线管。
  2. 将线管连接到电缆桥架管路。
  3. 将线管连接到电气设备和机械设备。
注: 该视频是使用 Revit 2011 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用 Revit 设计电力系统时,可以在设计中对线管建模。当前,在 Revit 中,线管图元并非电气系统的一部分,因此不会向其他连接的图元提供分析信息。
类似于对电缆桥架建模的方式,通过设置偏移和定义路径可绘制线管。可以将线管连接到沿电缆桥架任意位置处的电缆桥架管路。
如果设备包含线管连接件,也可以将线管连接到电气设备和机械设备。
将设备连接到表面连接件时,可以进入表面连接模式。在此模式下,可以定义表面连接件的连接点。
绘制垂直线管时,上升/下降符号将显示在平面视图中。
放置线管只是创建电力系统过程的一个阶段。
