MEP 系统 - 基本技能
学习如何创建 MEP 系统来定义模型中相关图元之间的逻辑关系。
当将 MEP 图元指定给系统时,可以执行下列操作:
术语和概念
术语/概念 定义
系统 一组以逻辑方式连接的图元。例如,送风系统可能包含风管、管件、散流器和机械设备。
系统分类 为位于风口、设备和装置的连接件定义系统的参数。例如,风口可能包含的系统分类有:送风、回风或排风。这些值都是 Revit 中的预定义分类。
系统类型 用于为 MEP 系统定义系统的参数。例如,风管系统可能包含的系统类型有:送风、回风或排风。根据需要,为模型复制现有的系统类型以创建附加系统类型。例如,如果要为高压送风创建一个系统类型,则复制“送风”系统类型、将其重命名,然后根据需要更改属性。
系统名称 唯一标识系统的字符串。它可能是用户定义的,也可能是自动生成的。
系统浏览器 用于显示模型的每个规程中所有系统构件的层级列表的工具。
系统检查器 用于修改、检查和查看选定风管或管道系统的实例属性的工具。
生成布局 用于指定风管系统和管道的坡度和布管参数、查看不同的布局解决方案、手动修改风管或管道系统布局解决方案的工具。
视频
此视频演示了以下过程:
  • 在“属性”选项板上查找系统参数。
  • 指定 MEP 图元到系统。
  • 为系统生成布局。
  • 查找在模型中用于对系统执行计算和分析的工具。
脚本
本视频演示了在 Revit 中创建系统的方式是在自动生成布局、调整风管和管道大小以及在设计中执行计算和分析时的关键步骤。
创建系统时,将在项目中的相关图元之间创建逻辑关系。例如,送风系统可能包含风管、管件、散流器和机械设备。
带有连接件的图元,例如风口和设备,被指定为系统分类例如,送风散流器拥有送风系统分类
可以选择一组散流器,然后将其指定给“送风”系统类型。Revit 会指定系统名称,也可以输入新名称。
如果默认系统类型不符合您的要求,也可以创建自定义系统类型。从“系统浏览器”中,选择系统类型,然后复制并对其进行编辑
接下来,为系统选择设备设备为系统中的流体提供了送风,并且对于计算系统压降以及使用系统检查器而言是必需的。
在该示例中,热泵已添加到系统中请注意,热泵具有多个系统分类其指定的系统与散流器相同:机械送风 36
您可以通过放置风管来手动连接设备和散流器,或者可以使用“生成布局”工具来添加风管
将图元指定给系统还允许您调整风管大小、执行计算、生成压力损失报告以及在设计中使用分析工具。
