视频:使用数据交换与其他用户协作
通过数据交换共享模型的某些部分。协作者使用数据交换来完成其工作,而无需下载整个模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 为数据交换设置三维视图。
  2. 将模型发布到 Autodesk Construction Cloud。
  3. 创建数据交换。
注: 该视频是使用 Revit 2023 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
通过数据交换,可以与 Revit 以外的的协作者共享工作。通过发布到 Autodesk Construction Cloud 的模型进行数据交换。数据交换仅包含需要共享的信息,而不是整个 Revit 模型。
例如,您正在与使用 Inventor 的楼梯制造商合作。您想要与他们共享模型的楼梯间部分,但他们不需要整个模型即可完成工作。这是一个与数据交换共享工作的机会。
首先,在包含要共享图元的 Revit 模型中创建一个或多个特定视图。数据交换包含可见的模型几何图形、类型和实例图元属性、房间数据、标高和网格。剖面框用于将数据交换中的几何图形限制为仅楼梯周围的区域。楼梯预制不需要的几何图形(例如墙)在视图中处于隐藏状态。
在“协作”选项卡上,单击“发布设置”,然后创建包含数据交换所需视图的发布视图集。创建特定集后,在对模型进行更改时可以更轻松地重新发布。完成后,模型将保存并发布到云中。
在 Autodesk Construction Cloud 上,选择并查看文件。单击视图列表中的省略号,以从视图创建数据交换。现在,可以在 Revit 以外的应用程序中访问数据交换。在发布对 Revit 模型所做的更改时,数据交换将随之更新。
使用 Revit 中的数据交换,可与协作者共享模型的某些部分。
