创建自定义明细表,用于报告有关材质类型、数量和成本的信息。
此视频演示了以下过程:
在 Revit 中创建材质提取时,需要先确定要报告的信息。例如,如果您想要知道项目所需地毯的数量,则材质提取明细表将只需量化模型中楼板的材质面积。如果您想要知道需订购多少混凝土,材质提取将需要量化多个类别的对象(包括楼板、墙、基础等)的材质体积。
在本例中,我们将为项目中的混凝土创建材质提取,并根据材质提供估计成本。当您观看此部分时,请注意混凝土用于地下室墙壁、楼板和基脚。我们将需要创建一个多类别明细表以考虑所有需要的混凝土。
在“视图”选项卡上,依次选择“明细表”>“材质提取”。在“材质提取”对话框中,为混凝土提取提供名称,然后单击“确定”以创建新的多类别提取。接下来,为此提取选择字段。为此提取指定族与类型、材质名称、材质体积和材质成本。由于成本参数仅以美元表示,因此没有任何与其关联的单位。我们需要创建一个材质体积乘以每单位成本的计算值。
在此例中,以立方码为单位购买混凝土并对其进行成本计算。单击“计算值”按钮。输入计算值的名称,设置货币的类型,然后创建计算总成本的公式。由于材质体积单位(立方码)和成本单位(美元)不匹配,因此将材质体积除以 1 个单位,使值没有单位,以便可以用在公式中。在此例中,单位为 1 立方码。
在“格式”选项卡上,定义将对提取的哪些列进行汇总计算。选择“总成本”,然后从下拉列表中选择“计算总数”。将材质体积设置为以立方码报告,而不是立方英尺(项目的默认体积设置)。选择“材质:体积”,然后单击“字段格式”。在“格式”对话框中,清除“使用项目设置”上的选中标记,然后使用下拉列表将“单位”设置为立方码。为了显示成本的计算总数,在“排序/成组”选项卡上,选中“总计”并将其设置为仅读取“总数”。单击“确定”完成创建材质提取。
在估计中,请注意列出的多个图元不包括混凝土。为了使材质提取更清晰一些,可对明细表应用过滤器。在“特性”选项板上,单击过滤器参数所对应的“编辑”。使用下拉列表按材质名称过滤,以查找包含混凝土的材质名称。单击“确定”。现在明细表仅列出包含混凝土的图元。如果材质没有关联的成本或成本改变,可以更改材质提取明细表中的成本参数。估计的总数将更新以反映此更改。可使用类似的方法创建其他材质的提取,如果材质按面积而不是按体积计算或估计,也可以使用与之类似的方法。
