指定复合结构中图层的厚度、材质和函数(墙/屋顶/楼板/天花板)。
此视频演示了以下过程:
墙、楼板、天花板和屋顶均为复合结构。复合结构由图层组成。您可以通过指定材质、厚度和控制图层行为的函数,来定义每个图层。所有图层一起组成图元的复合结构。复合结构的一个常见示例是墙部件。
在本例中,我们将使用墙部件来演示如何编辑复合结构中的图层。在“属性”选项板中,单击“编辑类型”。然后,在“类型属性”对话框中,单击“结构”参数旁边的“编辑”按钮。
在“编辑部件”对话框中,可以添加、更改或删除图层。在这种情况下,我们将向墙添加一个隔热层。在表中,将会排列组成部件的图层,以便墙的外部位于顶部,墙的内部位于底部。使用表下方的控件来添加和删除图层,以及在部件中上下移动图层。
通过单击表的“材质”单元中的省略号来指定材质。然后,设置图层的厚度。材质的厚度和热资源将用于计算图元的 R 值和热质量。
在“函数”单元中,输入的值(包括优先级编号)将控制复合图元彼此连接的方式。将该函数视为描述墙中使用真实世界材质的方式,将优先级编号视为定义连接行为。复合图元连接后,将匹配图层函数和优先级,并将在 2 个复合图元之间连接材质。
“包络”设置仅适用于墙,并与“在端点处包络”和“在插入点包络”类型属性结合使用。当图层设置为在部件中包络并已设置类型属性时,图层可以在墙端点处包络到内侧或外侧,或者当门或窗插入墙中时它们可以包络到两侧。
对于楼板和墙中的复合结构,可以在“核心边界”内将单个图层指定为结构材质。如果选择“结构材质”复选框,则结构分析模型将使用指定给选定图层的材质的物理资源。
当视图的详细程度设置为“中等”或“精细”时,复合结构的图层可见。如果详细程度设置为“粗略”时,则仅会显示图元的边界。在“类型属性”对话框中,可以将“粗略比例填充样式”和“颜色”指定给图元类型,以用于粗略比例视图。
编辑模型中图元的复合结构,以匹配将在完成的建筑中构造图元的方式。
