在模型中自定义相等尺寸标注参数的显示。
此视频演示了以下过程:
选中多段尺寸标注字符串时,EQ 符号即会显示。单击此符号将等分尺寸标注的模型图元之间的距离并约束它们,以便在后续移动其中一个图元时保持等分条件。
尺寸标注字符串显示的值由字符串的实例和类型属性定义。您可以使用“等分显示”参数来指定字符串是显示实际尺寸值、预定义文字值,还是描述条件的公式。例如,公式可能设置为在 1700 mm 处读取 6。若要更改文字或公式值,请在尺寸标注字符串选中后,在“属性”选项板上单击“编辑类型”按钮。然后,在“类型属性”对话框中,向下滚动到“其他”类别,然后根据需要更改“等分文字”参数的值。例如,您可能希望它读取 EQ,而不是等分。
要控制字符串设置为使用等分公式后显示的内容,请单击“等分公式”参数值的按钮。然后,使用对话框中间的控件来根据需要添加和删除尺寸标注参数,以构建需要的公式。还可以将前缀和后缀字符添加到此处的公式。
在本例中,公式将读取线段的数量、每条线段的长度以及总长度。 还可以通过“类型属性”对话框控制尺寸界线的显示。在此情况下,由于公式包括总长度,因此将抑制显示内部尺寸界线和记号标记。
使用等分尺寸标注控件,以为项目中的等分条件设置显示尺寸标注。
