视频:创建图形柱明细表
创建和修改柱信息的明细表(例如尺寸、连接和材质)。
此视频演示了以下过程:
  1. 图形柱明细表结构。
  2. 创建图形柱明细表。
  3. 修改“图形柱明细表”。
  4. 通过调整视图属性,来自定义图形柱明细表。
注: 该视频是使用 Revit 2012 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit Structure 提供了用于创建和维护图形柱明细表的工具,在其中可以查看柱数据(如图表中的连接、尺寸和材质)。创建的图形柱明细表会在“项目浏览器”中列出。通常根据柱的轴网位置来识别柱。它们的轴网坐标成为其柱位置标记。
但是,柱可以接触单条轴网线,或者可以位于轴网之外但仍包含在图形柱明细表中。请注意如何显示不位于轴网交点上的柱(与最近轴网线存在偏移)。
若要创建明细表时,请在“视图”选项卡上打开“明细表”菜单,然后选择“图形柱明细表”工具。明细表生成后,可以在“属性”选项板中修改其属性。
可以通过调整其视图属性来进一步自定义图形柱明细表,例如视觉样式和详细程度。您可以按特定柱材质过滤明细表,或调整文字和轴网的外观。
