视频:使用 SteeringWheels 创建漫游
使用 SteeringWheels 实时导航模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建漫游的相机视图。
  2. 打开“导航控制盘”。
  3. 在模型中向左和向右查看。
  4. 在模型中从一个位置漫游到另一个位置。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
创建漫游可能非常耗时。在某些情况下,可以使用“SteeringWheels”工具在 Revit 画布中导览模型,而无需设置相机路径或导出为影片文件。
要使用“SteeringWheels”工具,必须采用三维透视图。最好专门为画布内漫游创建相机视图,这样便不会更改预设三维透视图。在项目浏览器中,打开可在其中放置相机的平面视图。在“视图”选项卡上,单击三维视图上的箭头并选择“相机”。通过单击相机位置和目标位置,可将相机放置在平面中。这是画布内漫游的第一步。
根据漫游的首选项,设置视图的图形显示选项。由于使用真实显示样式可能会影响性能,因此请考虑改为使用着色视觉样式。
使用“SteeringWheels”执行画布内漫游。在画布的右侧,单击导航栏中 SteeringWheels 控件上的向下箭头。选择“全导航控制盘”。导航控制盘将随光标移动。
随着光标在控制盘各部分上方移动,相应部分会亮显。当漫游部分亮显时,单击并按住即可激活漫游模式。在漫游模式下,一个小圆圈会显示在画布中。将光标从圆圈上移开时,视图将移动。将光标移至圆圈左侧或右侧时会将视图向左或向右转动。将光标移至圆圈上方时将向前漫游,将光标移至圆圈下方时将向后漫游。漫游时,通过向左或向右移动光标来控制方向。漫游速度由光标距圆圈的距离控制。
要在不移动的情况下在视图中环视,请亮显导航控制盘的“查看”部分,然后单击并按住。移动光标,可在不同方向上查看。
使用向上和向下控件可将相机移动到另一个标高,然后继续漫游。漫游时,还可以使用键盘上的箭头键上下移动相机。借助“回放”工具,可返回到使用导航控制盘时出现的视图。
使用完导航控制盘后,亮显并单击控制盘控件右上部分的小“x”。
经过一些实践后,您将能够使用导航控制盘导览项目,以在画布中漫游模型。
