将包含 Revit MEP 图元的设计模型转换为包含 LOD 400 MEP 预制构件的 MEP 预制模型。
此视频演示了以下过程:
使用“设计到预制”工具将包含 Revit MEP 图元的设计模型转换为包含 LOD 400 预制构件的预制模型。
在可以转换设计模型之前,必须在 Revit 模型中指定预制配置并载入服务。单击“预制设置”按钮。预制配置和服务包含源自 Autodesk Fabrication 产品的预制内容和关联数据。
下一步,选择一段设计零件。可以转化选定构件或整个风管或管网。启动“设计到预制”工具。
选择所需的预制服务。预制服务定义了要在将常规 Revit 图元转换为预制构件时使用的内容。
查看转换后的管路并确定需要调整的位置。
若要关闭已在转换期间创建的间隙,请使用“布线填充”。选择一个解决方案,然后单击“完成”。
“设计到制造”工具可提供与重新绘制具有预制零件的模型相比更高效的工作流。转换的段基于 Autodesk Fabrication 产品使用的设计线算法和零件而创建。
