视频:多平面钢筋的详图
在模型中放置多平面钢筋的集和实例,以适应不同钢筋方法的设计和使用。
此视频演示了以下过程:
  1. 选择梁中的现有钢筋实例并在草图模式下使用“多平面”工具,以复制原始钢筋实例形状并添加连接件线段。
  2. 使用绘制钢筋工具在柱的托臂中添加两个多平面钢筋实例。
  3. 在三维视图中使用 ViewCube 和钢筋形状控制柄,以查看和调整多平面钢筋。
注: 该视频是使用 Revit 2013 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在 Revit 中,通常将钢筋放置在图元内的单个平面上来加固混凝土图元(如楼板、柱和梁)。可以分别放置平面钢筋实例,或者可以放置钢筋集,其中实例基于图元的覆盖范围而重复。但是,有时您的设计可能需要弯曲到多个平面中的钢筋。
为了展示在 Revit 中放置多平面钢筋的基本方法,单个钢筋实例已放置在此圆锥体形梁中。选择钢筋实例,然后单击“编辑草图”以进入草图模式。现在,单击“多平面”。选定钢筋实例的形状在梁的另一端复制,钢筋的连接件线段将在复制形状和原始形状之间添加。在草图模式下,可以通过单击绘图区域中相应的复选框,来启用或禁用连接件线段。还可以禁用复制形状,保留原始形状,使之具有一个或两个沿混凝土图元延伸的连接件线段。注意梁拉长、缩短或偏移时多平面钢筋如何以参数方式弯曲并遵循保护层参照。
在下一示例中,将添加两个多平面钢筋实例以增加柱的托臂中的现有钢筋,您可以在此剖面视图中看到该钢筋将柱二等分。若要添加第一个实例,请选择“绘制钢筋”工具并开始在梁上方的第二个箍筋的顶部(正处于最左边的垂直钢筋实例内部)进行绘制。然后向下绘制直线并进入托臂,在右侧以 40 度角,捕捉到托臂的保护层参照。最后,单击“多平面”工具,然后选择绘图区域中的底部连接件框,完成放置此实例。
使用相同的步骤,放置第二个多平面钢筋实例,但这次反转方向,向下绘制到托臂的右侧并以 140 度进入左托臂,因而此实例的形状是第一个实例的形状的镜像。现在,在三维视图中使用 ViewCube 以获得柱的顶部视图,并查看初始草图产生的钢筋放置结果。您可以看到添加的多平面钢筋正确延伸到保护层参照,但可能仍然需要手动调整它,以避免与其他钢筋实例冲突。
根据需要使用钢筋形状控制柄,以确保垂直钢筋与箍筋不相交。重新定位钢筋后,检查三维视图中的放置。同样,查找托臂箍筋附近几何图形交点的实例,根据需要做进一步调整。
针对多平面钢筋使用这些绘制工具,将有助于在结构模型中对常见钢筋进行复杂的详图化。
