在教程的第 11 部分中,您将使用尺寸标注来指示功能墙的位置,以及显示建筑的宽度和长度。
此视频演示了以下过程:
尺寸标注是特定于视图的注释图元。即,它们仅在一个视图中可见,而模型图元在所有视图中都可见。
在“注释”选项卡上,选择“对齐尺寸标注”工具。在“选项栏”上,“放置”设置指定要从和对墙的哪一部分进行尺寸标注 - 在本例中为“墙面”。当光标移动到墙面上时,它会高亮显示,然后单击以选中它。当选中另一个平行墙面时,系统会显示一连串尺寸标注。然后,第三次单击会放置一连串尺寸标注。可以单击一连串尺寸标注附近显示的锁形图标,以在被标注尺寸的对象之间建立约束。
下一步,将建立轴网线的位置。在“对齐尺寸标注”工具仍处于活动状态时,将“选项栏”上的“拾取”选项更改为“整个墙”。然后,单击“选项”以设置墙中我们要进行尺寸标注的图元。在本例中,我们需要使用相交轴网。将“整个墙”设置为选项后,只需选择墙,然后系统会自动对“选项”中的图元进行尺寸标注。来自其他墙的一连串尺寸标注将捕捉到位。
下一步,使用“整个墙”设置,选择“洞口”和“中心点”。现在,当选中墙时,墙中洞口的中心点将作为尺寸标注点添加。
继续在要记录的模型视图上添加一连串尺寸标注,以方便施工。
