在对设计进行建模时,使用分析风管和管道来分析设计。
此视频演示了以下过程:
在 Revit 中,风管和管道图元在其定义中合并了分析段。与明细表结合使用时,分析段可用于检查和可视化设计和预制网络中的压降和流量数据,从而帮助简化建筑系统的设计。
要选择分析段,请从在 Revit 中打开的项目开始。将光标悬停在所需图元上,然后继续按 TAB 键,直到“分析风管管段”显示在状态栏中。在“属性”的“分析风管管段”下,滚动以查看与流量和压力损失相关的参数,例如从主图元继承的“关键路径”和“压降”。
分析段可以根据参数进行规划、过滤和排序。在本示例中,单击打开的“分析风管管段明细表”选项卡。在“属性”中的“过滤器”旁边,单击“编辑”。“明细表属性”对话框将打开,并显示“过滤器”选项卡。在这种情况下,若要仅显示包含在系统关键路径中的分析图元,请展开“过滤条件”下拉列表,然后选择“关键路径”。将第三个下拉列表调整为“是”,然后单击“确定”。请注意,明细表将更新为仅包含“关键路径”图元。
分析图元还带有“分析长度”的参数值。在此类明细表中,可以同时包含“分析长度”和“压降”,并计算参数总数。在“属性”中的“格式”旁边,选择“编辑”。“明细表属性”对话框将打开,并显示“格式”选项卡。在“字段”下,选择“压降”,然后展开“计算”下拉列表,并选择“计算总数”。对“分析长度”执行相同操作,然后单击“确定”。总计现在显示在明细表中。这些值有助于确定系统图元(如风扇或泵)的尺寸。
图元包括关键序列值,以了解系统中的位置,并可以使用此参数进行排序。在“属性”中的“排序/分组”旁边,单击“编辑”。在“明细表属性”对话框中,展开“排序依据”,选择“关键序列”,然后单击“确定”。在明细表中,图元现在按关键顺序值按顺序列出。
要更好地可视化分析图元,可以隐藏物理图元,仅保留分析线段。在“属性”中的“可见性/图形替换”旁边,单击“编辑”。在“三维视图的可见性图形替换”对话框的“可见性”列中,取消选择要隐藏的物理图元,然后单击“确定”。请注意,分析段的视图过滤器不受支持。
接下来,要选择系统中的特定图元,请使用明细表。选择明细表行,然后在“修改明细表/数量”上下文选项卡的“图元”面板中,单击“在模型中亮显”。所选图元将在设计中亮显。
此外,可以将标记放置在系统内的图元上,以创建显示流量和压力降的等轴测图。在“注释”选项卡上的“标记”面板中,单击“按类别标记”。在设计中,选择要标记的图元,然后单击以放置标记。
分析风管和管段有助于创建项目文档并帮助验证您的设计,从而增强设计流程并减少对系统检查器的需求。
