视频:使用轴网向导来对齐视图
使用导向轴网以在不同图纸中将视图对齐到相同位置。
此视频演示了以下过程:
  1. 定义导向轴网,然后将其指定给图纸视图。
  2. 调整大小并移动导向轴网,然后更改其间距。
  3. 将导向轴网应用到多个图纸。
  4. 修改导向轴网,并查看要应用导向轴网的所有图纸中反映的更改。
  5. 将轴网和标高基准捕捉到导向轴网。
注: 该视频是使用 Revit 2016 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
导向轴网可帮助您在图纸上对齐视图。它们还可以帮助您排列视图,以便它们在多张图纸上显示在相同位置。例如,在具有多个楼层平面的项目中,使用导向轴网以在不同图纸中将楼层平面放置在相同位置。首先定义项目的导向轴网。要执行此操作,打开某个图纸视图,然后在“视图”选项卡中,单击“导向轴网”。
在“指定导向轴网”对话框中,输入轴网的名称,然后单击“确定”。轴网将添加到图纸视图中。选择轴网以调整其大小,移动它或更改导向间距。在本示例中,将更改导向间距以使用 50 毫米单位。然后我们将移动轴网,从而交点会位于标题栏的绘图空间角落。
创建导向轴网后,可以将其应用于多个图纸,在所有图纸上它会放置于相同位置。如果更改“导向轴网”的位置或布局,您会看到所做更改将反映到应用导向轴网的所有图纸中。为了对此进行演示,我们将通过从“项目浏览器”拖动视图来将视图放置在图纸上。放置视图后,可以使用“移动”工具重新定位它。
视图中的轴网和标高基准可捕捉到导向网格,并且如果视图中包含参照平面或裁剪区域可见,则也可以这些图元捕捉到导向轴网。
在此示例中,我们将使用轴网线 1 与轴网线 J 的交点,以在 3 个图纸中将 3 个楼层平面定位在相同位置。在项目中使用导向轴网以辅助图纸布局,并可保持多个图纸的视觉一致性。
