视频:创建和使用范围框
使用范围框裁剪视图并控制基准图元的可见性。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解范围框的用途和使用。
  2. 创建并指定范围框来控制项目不同部分的视图。
  3. 向范围框指定轴网。
  4. 调整范围框的可见性。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
要控制基准图元(轴网和标高)和视图裁剪区域的可见性,请使用范围框。当将轴网或标高指定给范围框时,基准图元的三维范围会设置为范围框的边界并受控于它。当将范围框应用于视图时,视图的裁剪区域将由范围框的边界控制。
在本项目中,有 2 个翼楼相互与建筑物形成一定角度。我们将创建并指定范围框,以控制建筑物的两个翼楼的视图。范围框可使用户更易于阅读视图,并了解两个翼楼的轴网在何处相交。
在“视图”选项卡上,选择“范围框”。如果需要,请命名选项栏上的范围框。单击以围绕建筑物的水平翼楼放置范围框。以类似方式创建另一个范围框,然后围绕建筑物的斜翼楼旋转并放置它。
现在,将轴网指定给范围框。首先,选择要指定的轴网。在本例中,选择水平翼楼的轴网。在“属性”选项板上,将轴网指定给“主建筑物”范围框。在视图中,可以看到对轴网范围的更改。范围框现在可以控制轴网的三维范围,并且二维范围在范围框边界之外基于预定义的偏移进行调整。以类似方式将斜翼楼的轴网指定给其他范围框。
将范围框应用于某个视图以控制视图裁剪。激活水平从属视图,并在“属性”选项板上将范围框设置到主建筑物。视图裁剪调整为范围框的边界。在视图控制栏上关闭裁剪区域的可见性。以类似方式将范围框应用到斜翼楼的视图。在本例中,将旋转视图以使视图裁剪与应用框对齐。视图的“方向”属性设置为“按范围框”。
要清除每个视图中的轴网,可以替代范围框的可见性。选择一个范围框,并在“属性”选项板上,单击“视图可见”属性对应的“编辑”。在对话框中,在您不想看到范围框或指定给范围框的基准图元的视图中,将替代设置为“不可见”。单击“确定”。来自建筑物其他翼楼的基准将不再可见。
使用范围框来控制基准图元的范围和视图的裁剪。范围框使视图在整个项目中更一致和整洁,可让您通过调整范围框的边界更轻松地控制边界。
