视频:组织和管理视图
排列一个或多个监视器上打开的模型的视图,以简化和支持您的工作。
此视频演示了以下过程:
  1. 打开多个视图,然后使用选项卡导航到它们。
  2. 平铺模型的打开视图。
  3. 手动排列模型的打开视图。
  4. 不再需要时,关闭模型的打开视图。
注: 该视频是使用 Revit 2019 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 让您可以整理工作空间和模型的已打开视图。整理打开的视图可帮助您了解您的设计并更轻松地对模型进行编辑。
若要打开模型的其他视图,请双击“项目浏览器”中的视图标题。视图打开后,会沿画布区域的顶部添加其他选项卡。选择一个选项卡以切换到该视图。通过单击选项卡上的“X”关闭视图。
若要同时查看所有打开的视图,请在功能区的“视图”选项卡上,单击“平铺视图”。使用任一视图中的“导航”栏来缩放当前窗口的内容或所有平铺的窗口以使其适合。
通过单击视图的选项卡并将其拖动到新的位置来手动对视图重新定位。在您拖动视图时会显示新位置的预览。例如,您可以定位视图以将选项卡添加到现有视图,或定位视图以创建新窗口。您可以拖动 Revit 窗口外部的选项卡,并将其放置在 Windows 桌面上,甚至可将其放置到第二个显视器上。
单击“选项卡视图”可将所有打开的视图合并回带选项卡的单个视图。选择“关闭非活动”以关闭所有打开的选项卡和视图,当前活动视图除外。位于 Revit 应用程序框架外部的视图不受影响。
组织模型的视图,以便更轻松地了解您的模型并对其做出更改。
