视频:深度提示
通过增加与查看器的距离将对象淡入背景颜色中,来创建深度效果。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解为何使用深度提示。
  2. 启用“远剪裁”参数并指定“远剪裁偏移”值。
  3. 在“图形显示选项”对话框中设置深度提示参数,然后对它们进行调整以获得所需的效果。
  4. 隐藏轴网线来改善视觉显示,并启用阴影将尺寸标注添加到视图。
  5. 导出、打印视图或将视图添加到图纸。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
称为“深度提示”的图形显示选项允许您控制远离查看器的图元在剖面和立面视图中的显示方式。深度效果通过增加与查看器的距离将对象淡入背景颜色中来创建
通过控制模型视图的深度来提高深度提示的效果在视图的“属性”选项板上,启用“远剪裁”参数,并指定“远剪裁偏移”值
在视图控制栏上,单击“视觉样式”和“图形显示选项”在“图形显示选项”对话框上,展开“深度提示”,然后选择“显示深度”。对于淡入开始和结束位置,移动双滑块控件以指定渐变色效果的边界。“近”滑块控制混合开始的距离,此距离从正面视图剪裁平面测量“远”滑块可控制图元以“淡出限值”百分比显示的起始距离(从后视图剪裁平面测量)。
请注意,由于“淡出限值”设置为 0,有些模型图元不可见通常,您需要将“淡出限值”设置为大于 0,以确保能够看到和打印所有建筑图元
移动“淡出限值”滑块以指定在“远端位置”处视图的强度单击“应用”。视图以全强度开始,然后到渐变到为“淡出限值”设置的百分比。调整“深度提示”值以获得所需的显示效果“深度提示”设置不会影响网格线等注释图元让我们隐藏网格线以改进显示效果。
深度提示应用于其他图形显示图元,如阴影和勾绘线。例如,可以打开阴影,以将尺寸标注添加到视图中接着,可以导出此视图、进行打印或将其添加到图纸。在打印已应用“深度提示”的视图时,Revit 会使用光栅处理。
