视频:创建楼梯和栏杆扶手
在教程的第 9 部分中,您将向平面视图中的模型添加楼梯和栏杆扶手。
此视频演示了以下过程:
  1. 在储藏室楼层和夹层之间创建楼梯。
  2. 修改楼梯栏杆扶手,以包括夹层。
  3. 将栏杆扶手类型更改为管道栏杆扶手。
注: 该视频是使用 Revit 2020 录制的。执行相关步骤时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有细微差别。
按照以下步骤操作
脚本
将楼梯图元添加到项目中时,最简单的方法是在平面视图中操作。首先在功能区的“建筑”选项卡上选择“楼梯”工具。在“属性”选项板上,指定楼梯的基准标高和顶部标高。根据这 2 个标高之间的高度差以及在楼梯类型中建立的计算规则,自动计算楼梯的梯面数量。请注意,“直梯段”工具在“构件”面板上处于选中状态。当使用此工具绘制楼梯梯段时,将自动生成边界线和梯面。
在“选项栏”上,设置与绘制线有关的楼梯对齐。此处,我们选择“梯段:左”,因为我们将定义楼梯的左边缘。单击起点后,将显示一个矩形,表示楼梯梯段的范围。沿梯段移动光标时,显示内容会不断更新以显示创建的踢面数量和剩余的踢面数。将光标移出该矩形范围之后,单击以指定端点,系统会创建所有已计算的踢面。单击“完成编辑模式”工具以创建楼梯梯段。
栏杆扶手会自动创建并附着到楼梯。我们需要将栏杆扶手添加到夹层标高,以便从“项目浏览器”打开夹层楼层平面。可以使用“栏杆扶手”工具添加其他栏杆扶手。
使用“绘制”面板上的“拾取线”工具以及在“选项栏”上指定的偏移值。从“属性”选项板上的“类型选择器”中选择栏杆扶手类型。“偏移”工具让您可以将楼层边缘用作栏杆扶手绘制的布局指南。
可以在模型的三维视图中查看已绘制栏杆扶手的结果。选择平屋顶并使用“视图控制栏”上的“临时隐藏/隔离”来暂时隐藏屋顶,以便可以查看栏杆扶手。沿墙选择楼梯上的栏杆扶手,使用“类型选择器”将它更改为壁装式栏杆扶手。然后选择楼梯上的栏杆扶手,并将类型更改为与夹层上的栏杆扶手相匹配。
