视频:填充预制模型间隙
使用“修剪/延伸”、“快速连接”或“布线填充”来填充管道、风管或电气保护层的预制模型的间隙。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用“快速连接”工具在管件和另一预制零件之间无需添加管件的地方填充间隙。
  2. 使用“布线填充”工具将零件从一个打开的连接器添加到另一个连接器。
  3. 使用“MEP 预制构件”选项板以过滤可用管件列表并限制解决方案数量。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用“快速连接”和“布线填充”工具,可更高效地填充 Revit 预制模型中的间隙。
使用“快速连接”工具,以在管件和另一预制构件之间无需添加管件的位置填充间隙。选择带开放连接件的预制管件。单击鼠标右键,然后单击“快速连接”或从起始连接件拖动。单击另一预制件上打开的连接件,建立管线末端。快速连接对于拉伸偏移或楔形或拖动折弯非常实用。
使用“布线填充”工具将零件从一个打开的连接器添加到另一个连接器,或从打开的连接器添加到沿直线的点。“布线填充”工具根据服务提供一个或多个解决方案。通过过滤所用管件可以减少解决方案数量。
例如,若要填充管路中的间隙,请选择打开的直线并启动“布线填充”工具。若要将其连接到其他直线,请单击“切入”。移动光标时,“布线填充”工具将指示可以创建连接的位置。单击以选择一个连接点。查看可能的解决方案。
“MEP 预制构件”选项板显示可用解决方案中使用的所有构件。蓝点指示当前选定解决方案中使用的构件。将光标置于列表中的某个构件上时,该构件将在图形区域中亮显。若要更快地获取所需的解决方案,请使用“MEP 预制零件”选项板以过滤可用管件的列表并限制解决方案的数量。单击“完成”以接受解决方案。
Revit 提供了多个工具来填充风管系统、管道系统或电气保护层的预制模型中的间隙。
