视频:在 Revit 中使用点云数据
使用点云数据创建竣工模型,以进行重新建模和改造项目。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解点云及其用法。
  2. 将点云数据文件插入到模型中并定位。
  3. 使用标准剖面视图找到与点云数据相关的标高基准。
  4. 检测并精确捕捉到平面。
  5. 使用点云数据将图元放置在建筑模型中。
注: 该视频是使用 Revit 2012 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
点云是由激光扫描设备测量所得数据的三维描述,它可以在建筑行业内用作捕获建筑现有状态的方法。​然后,可以在 Revit 中使用点云数据来创建建筑信息模型,以表示现有建筑几何图形(这通常是改造项目的起点)。
点云可以像其他任何参照数据一样插入到项目中。插入已编制索引的点云文件,或让 Revit 自动转换原始数据文件。“位置”选项使您能够选择如何在项目中放置点云。在本例中,将使用“中心到中心”。​标准 Revit 剖面视图可以帮助您查找与点云数据有关的标高基准。​放置标高,然后使用“移动”工具调整标高并准确捕捉到楼层点。
从楼层平面视图生成三维视图让您可以隔离云的特定区域并清晰了解单个楼层的约束。
通过使用“查看”选项卡上的“平铺”工具,可同时查看平面视图和三维视图。​通过将形状识别技术应用于点云数据,Revit 可以检测到与当前视图垂直的平面。该技术让您可以捕捉到平面并精确地创建 Revit 模型图元(如墙)。​Revit 会检测点云中的几何图形,从而让您可以添加建筑图元(例如,可以将窗放置在外墙剖面视图上)。要在着色视图中更清楚地查看窗洞口,请启用“假面”图形显示选项。
使用“测量两个参照之间的距离”工具来确定正确的窗尺寸。无法将尺寸标注直接放置在点云中,因为云中不包含可以约束的图元。​选择窗类型,然后使用点云作为参照来放置窗。
在设计工作流中使用点云数据的功能让您可以编写竣工模型,这是重新建模和改造项目的关键步骤。
