视频:控制梁路线参照和缩进
使用框架参照和缩进控件来调整结构文档的视图。
此视频演示了以下过程:
  1. 通过修改梁到柱腹板的缩进距离,将钢梁的参照更改为柱腹板。
  2. 使用“更改参照”工具将 I 形梁的中心线指定为梁端点几何图形将与之对齐的通用参照。
  3. 调整每个切割端梁的延伸 1 和“起始连接缩进”参数以解决叠加的几何图形。
注: 该视频是使用 Revit 2015 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
缩进定义了梁端点与其连接的图元之间的空间连接处的钢梁和预制梁缩进取决于多个默认属性
在本视频中,我们将了解缩进的默认工作方式,以及如何为梁的缩进指定几何图形参照在此视图中,三根钢梁共享了一个公共连接其中 2 根梁搭接到了第三根梁并且存在缩进此处缩进指的是梁几何图形与其搭接的图元之间的距离连接到柱时,默认情况下梁会缩进到柱的边界框您可以调整梁的延伸位置,从而更靠近柱腹板选择梁,然后单击“更改参照”按 Tab 键选择要将梁调整到的腹板面使用属性选项板上的缩进参数来指定到腹板的精确缩进距离这也适用于非垂直几何图形,例如斜柱
预制混凝土框架图元通常需要精细的缩进规格,以用于文档编制在此实例中,预制矩形梁放置在两根柱的托臂上,梁会从包含托臂的柱几何图形范围中缩进。这与您将钢梁引用到柱腹板的处理方式相同有时预制梁几何图形可能会有问题,如本示例所示当 I 形梁族类型发生更改时,两个梁之间的缩进会增加。发生这种变化是因为支撑性 I 形梁的几何图形会将连接的梁强制分开对于每个端点发生切割的梁,请使用“更改参照”工具将 I 形梁的中心线指定为梁端点几何图形将与之对齐的通用参照。在下一步骤中调整重叠的几何图形调整延伸和缩进实例属性以指定两个切割端点梁的缩进在此示例中,每个切割端点梁的“延伸 1”和“起点连接缩进”参数都发生了变化您也可以使用梁的造型操纵柄来调整梁几何图形。
