视频:阶段状态
阶段状态控制视图中模型图元的视觉表示。
此视频演示了以下过程:
  1. 理解为什么使用阶段化工具。
  2. 4 个可能的图元状态。
  3. 设置“创建的阶段”属性的两种方法。
  4. “创建的阶段”和“拆除的阶段”状态如何组合以创建 4 个可能的状态。
注: 该视频是使用 Revit 2015 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
“阶段化”工具控制图元的显示,以显示它们如何与项目的时间轴相关。如果您在一个项目中使用阶段化,则模型中的图元上将采用与项目时间轴相关的状态。图元的状态控制图元的视觉表示。
项目中的所有图元将采用 4 个可能状态中的一个:“现有”、“已拆除”、“新建”或“临时”。指定给图元的状态取决于两个因素:视图的“阶段”参数,以及图元的“创建的阶段”/“拆除的阶段”参数。
您可以在“属性”选项板中,从项目中定义的所有阶段列表中选择“创建的阶段”。当您将图元放置在项目中时,也可以间接设置“创建的阶段”参数。下面是具体的方法:放置图元时,处于活动状态的视图的“阶段”参数会自动指定给该图元。例如,如果将墙放置在其”阶段“设定为“现有”的视图中,则该对象的“创建的阶段”参数设置为“现有”。同样,当视图的阶段设置为“阶段 1”,则放置在视图中的任何对象的“创建的阶段”参数设置为“阶段 1”。
相同原则适用于针对图元使用“拆除”工具的情况:视图的“阶段”参数指定给对象的“拆除的阶段”参数。
综上所述:图元的状态同时由视图的“阶段”参数和“创建的阶段”/“拆除的阶段”参数决定。
现在,我们来看一下如何结合这两个因素来创建 4 个可能的状态:
  • 当“创建的阶段”与视图的”阶段“匹配时,则该图元的状态为“新建”。
  • 如果“创建的阶段”来自时间轴中之前的“阶段”,则图元的状态为“现有”。
  • 如果“现有”图元也有一个与视图的“阶段”匹配的“拆除的阶段”参数,则图元的状态为“已拆除”。
  • 如果“创建的阶段”和“拆除的阶段”参数都与视图的“阶段”匹配,则图元的状态为“临时”。
如果“创建的阶段”为时间轴中的将来“阶段”,则图元没有指定给其的状态并且不会显示。
每个图元的状态与视图的“阶段过滤器”设置一起使用,以在项目的所有视图中控制图元的视觉表示。
