视频:墙端点处的层包络
定义复合墙的每一层将如何在端点处结束。
此视频演示了以下过程:
  1. 设置视图属性,以便可以看到包络。
  2. 设置墙层以从外部包络。
  3. 更改特定层的包络行为。
注: 该视频是使用 Revit 2020 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
墙类型中“在端点处包络”参数是用于确定材质层在墙的端点处包络方式的主要控制。墙结构中还有可以影响包络行为的其他设置。
要查看更改如何影响包络,请将视图样式设置为“着色”,然后更改比例。在“视图”选项卡中,启用“细线”。当前,墙有多层,但没有一层设置为包络。
要包络端点处的层,请选择相应墙并在“属性”选项板上单击“编辑类型”。“端点处的包络”可以设置为从外部到内部包络材质,或从内部到外部包络材质。在此示例中,我们希望砖块围绕墙的端点包络,因此我们选择“外部”并单击“应用”。
可以看到砖块、气室和隔热层都已包络。在此墙中,仅砖块应该包络。编辑墙的结构。在“编辑部件”对话框中,清除墙的通风层和隔热层的包络标题下的勾选标记。
层的功能和位置也会影响包络行为。例如,如果更改石膏板的功能以匹配砖块的功能,该砖块将包络到石膏板。如果将贴面和石膏板移动到核心,砖块将包络整个墙端点。
修改墙包络以展示模型中不同的条件。
