视频:放置钢筋 - 展开以适应主体
在模型中放置钢筋集和钢筋实例,以适应不同钢筋方法的设计和使用。
此视频演示了以下过程:
  1. 使用“钢筋”工具放置具有最小净间距布局并且间距值为 125 的钢筋集。
  2. 垂直于保护层放置直钢筋集,并使用“固定数量”选项(数量为 3)。
  3. 放置两个直钢筋的单个实例,以完成钢筋。
  4. 调整直钢筋的长度。
脚本
通过添加钢筋实例(无论是单个还是成组),可以将钢筋添加到混凝土图元。本练习将演示如何将钢筋图元添加到混凝土梁。
通常将钢筋放置在剖面视图中。要添加钢筋,请选择梁,然后单击“钢筋”面板上的“钢筋”工具。在形状浏览器中,选择钢筋形状,然后指定是将钢筋定向为“平行于工作平面”、“平行于保护层”还是“垂直于保护层”。
与创建图元阵列类似,放置钢筋集时可以指定集中的实例数量或实例之间的间距,这将根据将放置钢筋的图元确定实例的总数。在此情况下,选择“最小净间距”作为布局选项,并为间距指定值“125 mm”。
当您将光标移动到梁部分上时,可以看到钢筋的预览图像延伸到板中,但仍会考虑板顶部附近的绿色虚线指示的钢筋保护层。按空格键旋转钢筋,使弯钩根据需要定位,然后单击以沿梁的长度放置集。
您可以通过选择钢筋并拖动其造型操纵柄,来调整钢筋集的长度。由于此情况下使用的布局选项指定了钢筋实例之间的间距,因而缩短了较少实例中的集结果。
加固梁的下一步是“垂直于保护层”放置直钢筋集。使用“固定数量”选项并指定数量 3,将钢筋集放置在梁剖面的每个垂直边缘内。注意每个集中的顶部实例如何定位于板下。选择集并通过造型操纵柄加长集的范围。
现在放置两个直钢筋的单个实例,来完成梁的加固。最后调整直钢筋的长度,以延伸到连接柱和结构墙。
在结构模型中使用“钢筋”工具将有助于针对项目绘制详图、记录和计划。
