在过滤器中使用 OR 条件时,从图元类别中选择任何参数。
此视频演示了以下过程:
该视频使用 Revit 2020 录制。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
Revit 2019 引入了使用 “或” 和 “和” 运算符为视图过滤创建复杂规则的功能。2020 版本的 Revit 在创建 “或” 过滤器规则时,已基于此额外添加的功能构建。
在完成创建使用多个图元类别的视图过滤器后,“或” 规则现在可以访问每个图元类别中的所有参数。以前,多个图元类别的 “或” 规则仅限于两个类别共有的参数。
例如,我们将在此视图中添加过滤器,来高亮显示结构承重墙或宽于单扇门板的门洞口。
在“属性”选项板中,打开“可见性和图形”对话框。在对话框中,单击“编辑/新建”以创建新的过滤器。单击新建图标,以创建新的过滤器并命名。
在“类别”部分中,选择“门”和“墙”。在“规则”部分中,将操作符更改为“或”。将规则的类别设置为“门”,然后设置规则值。选择规则的参数时请注意,可以选择所有门参数。现在添加规则,然后设置墙类别的值。
单击“确定”,现在将过滤器添加到视图,并设置替换。在这种情况下,过滤器将以红色显示满足条件的图元。单击“确定”以将过滤器应用到视图。
使用 “或” 过滤器的新功能,以提高在模型的视图中使用过滤器的灵活性。
