视频:创建模型的视图
剖面工具和详图索引工具将创建模型的其他视图,以进行细化。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建模型的剖面视图。
  2. 添加墙剖面详图索引视图。
  3. 添加详图索引视图。
  4. 添加参照模型中其他视图的详图索引。
注: 该视频是使用 Revit 2020 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
要记录和细化模型,请创建模型的剖面视图和详图索引视图。用于创建模型的新视图的工具位于功能区的“视图”选项卡中。
可以从三维视图除外的任何视图添加剖面视图。在此示例中,我们将从第一个楼层平面视图添加建筑剖面。单击“截面”工具,然后单击剖切剖面的起始位置和结束位置。使用剖面标记任一端的控件来控制显示的符号族,或使用箭头控件以在另一个方向上剖切剖面。
虚线表示剖面的范围,可以使用夹点或选择裁剪区域并移动控件来控制虚线。在视图控制栏上,使用控件关闭裁剪区域的可见性。
将详图索引添加到剖面视图,以创建墙剖面。在功能区的“视图”选项卡上,单击“详图索引”。使用“类型选择器”将详图索引设置为墙剖面。这将有助于在项目浏览器中对视图排序。单击 2 个点以为详图索引定义矩形。使用夹点调整注释或边界。
请注意,项目浏览器中的详图索引视图放置于“墙剖面”类别中。另请注意,创建详图索引所采用的比例大于放置该详图索引所在的建筑剖面视图。再次关闭裁剪区域的可见性。
现在,放置另一个详图索引,但这次在放置该详图索引之前,请在“类型选择器”中将视图类型设置为“详图”。单击 2 个点以定义详图索引的边界。再次将它添加到项目浏览器的新剖面中,并将比例更改为较大比例。详图图元将添加到这些视图中,以完成项目所需的施工详图。
另一种为细化放置详图索引的方法是放置一个详图索引,但在上下文选项卡上选择“参照其他视图”设置。这让您可以放置不参照模型几何图形的链接详图索引。在本示例中,将为详图索引的链接视图选择典型屋顶详图的绘图视图。
使用剖面和详图索引视图类型,以参照需要细化的模型中的特定位置。
