视频:创建和分割零件
在 Revit 模型中创建零件,以将某些图元分割成可以添加到明细表、标记、过滤或导出的各个部分。
此视频演示了以下过程:
  1. 在模型中创建一个零件。
  2. 沿手动绘制的选择分割创建的零件。
  3. 根据相交参照分割创建的零件。
注: 该视频是使用 Revit 2022 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用“零件”将某些图元分割成可以添加到明细表、标记、过滤或导出的各个部分。
为了支持构造建模工作流,Revit 允许将某些图元分割成各个零件,以便可以将其添加到明细表、标记、过滤和导出。
在本例中,我们将使用此建筑的楼板创建零件。
要创建零件,请先导航到“修改”选项卡下的“创建”面板,然后选择“创建零件”工具。
选择该工具后,选择要包含在零件中的所需图元。
完成后,按 Enter 键。
还可以使用“分割零件”功能将零件分割成更小的部分。
在此示例中,我们要将楼板分割成更小的部分,以指示各个水泥浇筑。
分割零件可以通过在选定零件上手动绘制分割来完成,也可以通过使用相交参照定义选定零件上的分割来完成。
要在零件上手动插入分割,请先选择一个零件。
接下来,在“零件”面板的“修改”选项卡下单击“分割零件”工具。
在此处,我们将单击“编辑草图”功能,然后选择“直线”选项。
单击以设置分割线的起点。
双击以设置终点。
完成绘制分割线后,按 ENTER 键,或者单击绿色复选标记。
还可以使用“相交参照”工具来确定选定零件上的分割点。
为此,我们首先选择零件。
单击“分割零件”,然后单击“相交参照”。
可以按类型过滤模型中的所有相交参照。
在此处,我们使用下拉菜单来过滤网格。
现在,我们可以在模型中选择网格来定义零件上的分割线。
选择网格 2、7、C 和 F。
单击“应用”,然后单击“确定”。
单击绿色复选标记。
楼板零件现在已沿选定的网格分割。
